Аз карам моята с Мобил 5W30, вече около 80-90 хил. км. От смяна до смяна ( на 12 хил. км ) не доливам, просто пада почти до минимума. ДПФ е махнат.
Кажете нещо хубаво за 159 (общи приказки)
Първоначално публикувано от Grishata Покажи съобщениеПри регенерация прави смес от гориво и масло в дпфа и ако бъде прекъсната регенерацията връща всичко в маслото. При мен когато имах проблем със сензора на дпф се качваше нивото на маслото :д
Sent from my SNE-LX1 using Tapatalk
Имаш два диференциални датчика за налягане и един за температура, кой си сменил?
Имаш допълнително впръскване на гориво в камерите, при такт на изпускане, което гориво се загрява в катализатора и оксидира(мисля беше правилния процес) и изгаря саждите в ДПФа.
С подробности може да се прочете на доста места процеса. Има и тънкости, за които могат да говорят хората разбиращи повече. Но в общи линии е това.156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
Това, което може да стане при прекъсване на регенерация е, турбината и маслото в нея да "изживеят" един температурен пик от над 600 гр. C. в момента малко след спирането на мотора тъй като маслото спира да циркулира а пък е подложено на високата температура.
Повишаването на нивото на маслото в картера се получава от самата регенерация, не от прекъсването и.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеТова, което може да стане при прекъсване на регенерация е, турбината и маслото в нея да "изживеят" един температурен пик от над 600 гр. C. в момента малко след спирането на мотора тъй като маслото спира да циркулира а пък е подложено на високата температура.
Не съм обаче сигурен в последните си думи.156 2.4 JTD SW 140 подивели бизона -ex.
Първоначално публикувано от undy Покажи съобщениеТо високата температура е в катализатора и най-вече в ДПФа. А за нивото все си мисля, че се качва от това, че има "неизразходено" гориво предназначено за регенерация, а пък то си остава я в цилиндрите, я в турбото понеже мотора е загасен предварително.
Проникването в картера става, защото допълнителното гориво се впръсква, както ти сам отбеляза - по време на изпускателния такт и, каквото е останало в цилиндъра, би могло да иде в картера при следващия компресионен такт.
За температурата си прав, че тя е най-висока в катализатора и в DPF - а, но и в турбината е по-висока от обичайната и в такъв момент спирането на циркулацията на маслото не е добро за него.
Да си припомним правилото, че дори и да няма регенерация, турбиниран мотор не е добре да се гаси непосредствено след прекомерно натоварване. Т.е - добре е да поработи на празен ход за да може, турбината да се охлади.Last edited by ecotronic; d.m.y г., 12:37.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеДа си припомним правилото, че дори и да няма регенерация, турбиниран мотор не е добре да се гаси непосредствено след прекомерно натоварване. Т.е - добре е да поработи на празен ход за да може, турбината да се охлади.
Ръчкаше я яко градско, после я гасеше и в един момент докато си чакаше на светофара направи димна завеса.
От както му казах каква е причината, стана много внимателен и винаги слуша една песен по радиото преди да изгаси колата.
Правило с което дори и производителите на "нормални" автомобили не се съобразяват. Колкото и да ръчкаш една нова кола, като спреш и старт/стоп системата ти гаси двигателя веднага.
При много редки/спортни случаи има турбо таймери заложени от производителите.Last edited by BO; d.m.y г., 16:49.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
Първоначално публикувано от BO Покажи съобщениеПравило с което дори и производителите на "нормални" автомобили не се съобразяват. Колкото и да ръчкаш една нова кола, като спреш и старт/стоп системата ти гаси двигателя веднага.
При много редки/спортни случай има турбо таймери заложени от производителите.Не всички, които се скитат, са изгубени.
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениеНа моите коли се изключва когато пожелаеш.
Сигурно като изключиш системата чрез бутона.
Това "правило" идва от много стари времена. Същите се менят и сега няма почти никаква техническа причина това да се прави.A20DTHЖТД ама не баш
Първоначално публикувано от BO Покажи съобщениеМандра.
Това "правило" идва от много стари времена. Същите се менят и сега няма почти никаква техническа причина това да се прави.Last edited by lordliness; d.m.y г., 19:35.Не всички, които се скитат, са изгубени.
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениеМоже да няма, но го има. Година на производство 2018. Не бих си оставил маслото да изгори в лагерите. Правилото не променя физиката и химията.
А за дизел е направо невъзмжно.A20DTHЖТД ама не баш
Първоначално публикувано от BO Покажи съобщениеИма една приказка за жабата, че като видяла да подковават коня и тя решила да вдигне крак.
Общо взето не пишеш нищо съществено освен да се правиш на много интересен и знаещ и да говориш с недомлъвки. Не впечатляваш никой, колкото и да ти се иска.Не всички, които се скитат, са изгубени.
Първоначално публикувано от lordliness Покажи съобщениеВсе много знаеш. Маслото коксува и това няма да се промени. Конструкцията на турбината не е кой знае колно променена.
Общо взето не пишеш нищо съществено освен да се правиш на много интересен и знаещ и да говориш с недомлъвки. Не впечатляваш никой, колкото и да ти се иска.A20DTHЖТД ама не баш
Кво знаете Вие, колегата ми всяка сутрин вади фирмения бус от гаража, остава го да работи 5мин и след 10на форсирания го гаси. Какво се случва на турбинката само тя си знае...
Попитах го защо така прави, не можа да даде смислен отговор, а е дърт шофьор, дори личната му кола е дизел.Alfa Romeo 159SW 2.4JTDm/20V 200* коня + 1 магаре зад волана.
